主题:低压配电柜的问题
点击:7519 回复:36
liujianhai
我们单位的低压配电柜有一组一直有嗡嗡的声音,如将电源断开就没有了,但是没有负载也响,这是怎么回事萨!还望高手赐教。
06-02-24 10:38
zjy76900130
螺栓松了
06-02-24 11:14
liujianhai
在 2006-2-24 10:38:00 发言
【内容省略】
具体形容一下啊
06-02-24 11:30
lwj9966
交流接触器线圈螺钉松了 或者是触点接触不好
06-02-24 12:21
wushulin
接4樓
拆開接觸器或者繼電器﹐很可是鐵芯有異物﹐或者生鏽﹐取下來打磨一下就行了
06-02-24 13:02
myc_2000
有的零件老化,也有可能这样的!
06-02-24 13:16
sdbzldq
交流接触器触点接触不好
06-02-24 22:32
hty.czh
你先搞清楚是什么在响。不过接触器的可能较大。
06-02-25 00:00
mation
是消弧罩的问题
06-02-27 12:59
liujianhai
问题是没有交流接触器,从断路器出来就进电机的配电柜了,
06-03-01 13:01
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
