变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器下端有接触器,先启动变频器再合接触器有什么后果?
点击:4935 回复:14
10楼
品风品雨
对哦。我怎么没想到速度捕捉启动方式。
谢谢,谢谢各位。
06-01-09 16:09
11楼
yikudaxia
一拖二的还有一些拖了好几台,什么样的启动方法也都,反正又不是自己开机,
所以也没有办法,坏了哪儿再修了,是吧
06-01-16 20:28
12楼
ANXIANG
这样做你不是找病吗,如果是矢量控制或直接转矩控制根本就补行,如果是V/F控制,起动时过电流,停止时过电压,有可能您的IGBT就废了。!
06-01-17 15:30
13楼
yinxin
根本上是不行的,如果变频器容量是电机容量的5-6倍还行。
06-01-17 21:50
14楼
向往112
如果变频器容量大的话,完全可以。我已经试过。
10-01-31 10:49
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
