变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器下端有接触器,先启动变频器再合接触器有什么后果?
点击:4935 回复:14
品风品雨
如题。
这样做是不是相当于直接启动,启动电流有多大?
望各位大哥大姐解答一下,如果有人试过最好。
06-01-06 10:55
shenhong
那还要变频器做什么?
06-01-06 12:11
羽扇猛抡
有点画蛇添足了
06-01-06 14:24
品风品雨
我只是想知道这样会有什么后果。
一台变频器分别控制两台电机。正常的操作肯定是先停机再切换。
但是如果操作工人不注意,没有停止变频器就直接切过去了,不就出现上诉情况了吗?
06-01-06 15:14
szcb
在设计时应该考虑的,不然真会出现这种情况,这不叫操作工人不注意。
06-01-06 16:23
品风品雨
呵呵.楼上真幽默,工人注意不注意不再本贴讨论范围.要不真要讨论到主观愿望和客观存在之间的辨证关系上去了.
我只是想弄清楚这样做有什么后果.
因为系统已经在运行了.就是因为在设计之初没有考虑到这点才向各位取经的.
06-01-06 16:53
wwgsea
我们用过这种方法,我们简称为“一拖二”,就是一台变频拖两台电机,应该同时启动才对!
06-01-07 09:26
wwgsea
对,就是两台电机之间有联锁,切换的时候重新启动
06-01-07 09:29
yanli7234
没什么关系,就是电机会突然强烈抖动。用西门子的捕捉再起动要好点。
06-01-07 10:44
闪电刀客
我试过,和楼上一样.不过有时负载重,要过流跳停
06-01-07 17:30
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
