首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器下端有接触器,先启动变频器再合接触器有什么后果?
点击:4935 回复:14
如题。
这样做是不是相当于直接启动,启动电流有多大?
望各位大哥大姐解答一下,如果有人试过最好。
06-01-06 10:55
那还要变频器做什么?
06-01-06 12:11
有点画蛇添足了
06-01-06 14:24
我只是想知道这样会有什么后果。
一台变频器分别控制两台电机。正常的操作肯定是先停机再切换。
但是如果操作工人不注意,没有停止变频器就直接切过去了,不就出现上诉情况了吗?
06-01-06 15:14
在设计时应该考虑的,不然真会出现这种情况,这不叫操作工人不注意。
06-01-06 16:23
呵呵.楼上真幽默,工人注意不注意不再本贴讨论范围.要不真要讨论到主观愿望和客观存在之间的辨证关系上去了.
我只是想弄清楚这样做有什么后果.
因为系统已经在运行了.就是因为在设计之初没有考虑到这点才向各位取经的.
06-01-06 16:53
我们用过这种方法,我们简称为“一拖二”,就是一台变频拖两台电机,应该同时启动才对!
06-01-07 09:26
对,就是两台电机之间有联锁,切换的时候重新启动
06-01-07 09:29
没什么关系,就是电机会突然强烈抖动。用西门子的捕捉再起动要好点。
06-01-07 10:44
我试过,和楼上一样.不过有时负载重,要过流跳停
06-01-07 17:30
上一页下一页
