主题:三相电只有4根线,怎么办?
点击:17358 回复:22
smileknife
我要从墙上的一个三相四孔插座引电到一个控制柜中。控制柜中需要控制电机,又需要分出单相电给其他电器。问题如下:
1)我不知道墙上四孔插座的第四极是地线还是中性线,或者两者连在一起了,怎么才能知道?
2)控制电机需要三根相线和一根机壳的地线,单相电又需要一根中性线,所以一共应该需要5根线,怎么正确的接到四孔插座上?
05-12-29 22:12
hty.czh
记得三相四线插座一般都是三火一零,较粗的那根是零线,机壳的地线是单独另接的。现在这种插座很少用了吧,我只在刚转行的时候接触过。
05-12-29 23:03
czadog
4孔插座一般都三相一地,但有时根据需要也接三相一零.
05-12-30 08:02
smileknife
要是第4极是中性线还好办,自己做个接地的就行了。
要是第4极是地线那怎么办?没有中性线,单相线取不出来啊!
关键我也不知道如何确定某个插座的第四极到底是中性线还是地线。
现在这三相四孔插座到处都在用啊!!!特别是我给人做个控制柜大多是用在中小城镇的。基本上都是用这种三相四孔插座的。
05-12-30 09:21
czadog
你可以到前一级电箱查一下,看是零线还是接地线,想办法把零线接过来就好办啦.
05-12-30 12:23
zhxhyl
就是,如果不是零线,那就是地线,逐级上查,巴蒂斯跟献给接到领先上就是了
05-12-30 13:58
严波
个人认为啊:从四组线中引一根火线,加一根无电的线,用小灯泡试一下,亮肯定为零线,不亮肯定为地线,你们说要得不?
05-12-31 20:00
stdaniu
用万能表量一下每四极对地的电阻,如果是无穷大,那肯定就是零线,如只有几十k那就是地线,或者是两者接在一块了。
06-01-01 10:59
强
你用一个220的电器确定是否存在中性线?还有就是如不是中性线,而你用的电机是接Y形的,可从电机中接一零线出来用。但一定要注意,电机要保证零线不带电。
06-01-01 11:10
强
再不行上本人QQ:502393009
06-01-01 11:11
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
“十五五”零碳园区三项关口待突破
