主题:三相电只有4根线,怎么办?
点击:17358 回复:22
10楼
陆明
顺着插座线一直往上查!眼见为实
06-03-03 11:45
11楼
xiangfengcba
接一个灯泡试一下吗?很快就能知道!
06-03-03 15:11
12楼
你可以用万用表量下,肯定里面有个三跟是380的还有一个是零线,一般零线较细,是黑色的,在不行你可以先把380拉到电机上,再在你上一级找下零线,真的没可以一跟用火线一跟用地线,可以直接用220伏的但是要记住,要地线的电阻一定保持在100K以内
08-04-22 20:47
13楼
轩辕迷雾
大家都说的不错,我就不补充了
08-05-07 18:07
14楼
xiaoxiaoroot
是零线还是火线往上一级配电箱里就能找到啊
一般我见过的都是零线,而且插针是4个里面最大的
08-05-08 15:46
15楼
yhj74115
如是3相4线,零地和一(零即是地,地即是零)如是3相5线那就是地线起保护作用,当然你也可用作零线,这样的话地线就失去作用,就相当于3相4线了,破坏了整个保护系统
08-05-08 21:24
16楼
轩辕迷雾
如果是地线,就不能用做零线,我试过的,电灯是不会亮的
08-05-09 11:23
17楼
一般是零线。
如果是地线,用灯泡试--万用表量---正常的情况下是无法分辨出来的。
如果是地线,加装一个功率合适的控制变压器
08-05-12 21:51
18楼
沙漠里的一滴水
4孔插座一般都三相一地,上面有接地标志
08-05-18 12:23
19楼
lanhua110
你用万用表量一下就知道了呀~
测出了3相的电压后剩下的一跟线你把它和其中的一相测量一下不就知道了吗干嘛那么麻烦呢
如果有220的电压就OK了如果电压有几伏或者测不到电压就说明是电线了
08-05-18 14:14
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
