主题:谁可以告诉我380V继电器要怎么接??谢谢?还有热继电器的4个点接那??
点击:3783 回复:12
wytlwlh
05-12-10 21:44
电盲
380v的继电器线圈是380v的话,控制回路要用380v的电压,热继电器4个接线端是两对节点,一对常开一对常闭,按控制要求怎么用了.
05-12-10 21:50
wytlwlh
可是我不知道怎么接上380啊..220我会接啊 还有我电机是4KV的要多大的热继电器啊?
05-12-10 22:30
新疆的徒弟
380V电压控制和220V电压控制的接线方法是一样的。把220V里的零线改成火线就可以的。4KW电机一般电流8A左右。热继电器要求,不能超出你需要控制的电机的最大实际所用电流,选择8A左右即可。但关键要看电机的实际电流。
05-12-10 23:42
guibin68
跟220V的一样呀 !!!
05-12-11 10:58
yeshouxu
按电机的额定电流选用吧。
05-12-11 14:23
单身不开心
把接触器的线圈接的是三相电的两条火线 不就是 380 了吗?
热继电器用8A左右的 然后把整定电流调到10A 就可以了
至于那四个接线点用两个就可以了 自己分析就知道了
个人意见 仅共参考
05-12-11 15:27
playboy1260
楼主是做什么的哦?
05-12-11 19:27
先生
可以使用10-15A的热继电器,三相电经过热继电器的三进线三个出线,边上的小接线柱
接控制线路.
05-12-15 21:08
czadog
给我传真号.我画一个给你.
05-12-16 08:48
2026制造强国品牌发展论坛暨绿色工业与能源品牌博览会启幕
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
德国总理亲临威图展台——工业AI正推动增长模式升级
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
汇川技术2025年度可持续发展报告
