首页 电工技术 电工技术
主题:请教x52k铣床的问题
点击:2212 回复:11
请教x52k铣床主轴能耗制动用整流二极管的功率和耐压等级.
谢谢!表情
05-11-29 13:33
可以有多种方案:如不经过变压器直接由380V或220V整流,进行能耗制动.或者由变压器整流后能耗制动.具体可以根据实际情况定.测量电动机的直流电阻(可用直流单臂或双臂电桥测量),测量完了以后再进行计算,单相半波整流输出直流电压U=0.45倍的整流前的交流电压有效值.单相桥式整流输出直流电压U=0.9倍的整流前的交流电压有效值.算出电流值.二极管的耐压值可取(1.5~2)X1.41XU,电流半波取1.5~2倍的计算电流.桥式取0.5X(1.5~2)的计算电流.
05-11-29 15:47
好象没什么特殊要求,主要考虑功率大小,一般的大功率二极管都能使用.
05-11-29 15:49
机床原来有一套能耗制动系统,因为设备太老了,而且又坏了.检查了一下,发现整流输出没有电压,老式的整流管没有型号.主轴电机是7.5KW,变压器供给的电压是55V,我测了一下实际输出是60V.我买了4只20A1000V的整流二极管(带散热片),不知怎么样?
05-11-29 18:37
kql
变压器是380\55,850VA,整流管是100V,100A 的,带散热片,原机就这样.
最后修改:2005-12-4 12:34:33
05-11-29 19:01
kql
20A,行吗?我没试过.
05-11-29 19:03
20A好象小了点,要75A----100A
05-11-30 11:48
kql
mm
05-12-05 07:39
没问题.用了一个星期,没出毛病.
05-12-05 22:30
没问题.用了一个星期,没出毛病.
05-12-05 22:30
上一页下一页
