首页 电工技术 电工技术
主题:关于星角转换的问题?
点击:2106 回复:5
以前学的都是星形启动角形运行,这样由于降压启动可以保护电机免受大的启动电流的损害。。而今天碰到的控制柜采用角形启动,启动之后根据电流的大小随时进行星角转换,听他们解释说角形启动转矩大。。有没有见多识广的给解释一下好吗?
05-11-26 21:51
自己顶
05-11-27 20:14
三角型比星型的转矩是要大些,但不知道你的设备是什么?
05-11-27 20:20
ip
在电机允许范围内,当然三角形启动转矩大,不过一般地说,要提高转矩用其他方法,如转子串电阻启动等。
05-11-27 21:02
一般认为星三角启动是为了保护电网的,瞬时的大电流对电机影响不大吧!
05-11-28 00:27
转子串电阻启动是什么原理?串联了电阻不也起到了分压的作用,如果分压使得电极两端电压是220V,那么跟星接不就一个效果了吗?
不大懂,请指教
05-11-28 21:55
