主题:转子回路串电阻,阻子怎么计算
点击:2505 回复:7
xiedong_1
谢谢各位的回答,可是我们使用的是提升机,需要比较大的启动力矩,要在转子回路串电阻,我真的不知道用不平衡方式切除电阻,这电阻怎么计算
05-11-24 22:50
电气爱好者
临界转差率S'=R/X;(R表示转子所串电阻,X表示转子等效阻抗)
因为最大转矩发生在临界转差率S'处,另S'=1此时正好是电机转速为0{根据S=(n0--n)/n0},,即此刻的电机机械特性曲线的最大转矩处刚好与(n,T)坐标系的T轴相交.
不知道明白没有,总之令公式S'=R/X中S'=1所得到的R值即为生产最大转矩 ,不过这也是理论的,实际在此基础上还须调试才好.
05-11-27 15:29
xiedong_1
不太明白,现在是需要怎么去选择串连电阻的阻子
05-11-27 15:45
xiedong_1
谢谢你能告诉我,可是我真的不太明白,因为我们现在需要怎么去选择电阻,才能安装
05-11-27 15:56
ip
1KW=2-----3欧姆,三相平衡。
05-11-27 21:13
xiedong_1
谢谢你告诉我,可是我们现在条件只能选择不平衡切除法,你能告诉我这串联电阻怎么计算,渴求答案,拜托大家了.
05-11-28 19:56
xiedong_1
我厂有一台卸煤机提升很困难现在需要改成转子回路串电阻起动,增加力矩,那位老师高手能告诉我用不平衡方法切除电阻,这阻子怎么计算
05-11-29 20:21
zhj780314
现在厂家 你报电机型号就KO了 他们有配套的电阻 不要自己计算的
05-11-29 21:50
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
汇川技术2025年度可持续发展报告
