主题:怎样正确使用机械式和数字式万用表?详细介绍一下并举例使用
点击:2586 回复:6
05-11-23 20:53
康丽羽绒
我也关注
机械表很简单
就是数字表
谁能介绍下
要详细的
05-11-23 23:10
zhanglichang
数字表大多数用法和机械表差别不大,只是注意挡位,没有自动量程的表同时之一量程选择。不同之处在于测量晶体管的用法,选择二极管挡,以二极管为例,红表笔接肩头尾,黑表笔接前端(指出端)。这时,一般硅管度数为0。7左右,此读书为该二极管的正向压降,表明是好官子,如果为0.0X,表明该管已击穿。度数为1(满挡),说明已断。
好多朋友都用2K,20K当测量晶体管,布托,也有部分朋友对二极管挡的示数不理解,误以为是电阻值。
红表笔试表内电极正,黑为负
05-11-23 23:34
康丽羽绒
红表笔试表内电极正,黑为负
----------------------------------------------楼上的大哥
能不能详细解释下这这个!!!
小弟万分感谢!!
05-11-24 11:38
zhanglichang
我指数字表,用二极管挡测量晶体管,表笔接发正确时,表的示数是该管子的正向结电压,单位(伏)反向测量示数满挡(指好管子)多试试,加深印象,还是数字表好用。
测量动态数值应该用指针表,数字表严重滞后,大家注意分场合应用
05-11-24 18:46
zhanglichang
05-11-24 19:31
zhanglichang
我懒,不爱画图
05-11-24 19:33
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
汇川技术2025年度可持续发展报告
