首页 电工技术 电工技术
主题:地下电缆接头问题
点击:1635 回复:9
公司有一条5*95平方电缆在动工时被挖伤.不知怎样处理电缆的防水.请各位高手帮帮忙!谢了
05-11-15 19:23
一般用防水自粘带缠三层用塑料扁带缠三层即可
05-11-15 20:05
接头用热缩件处理~~~~~~
如果是高压的就用高压角带包,如果是低压用塑料角带就可以了~~~~~`
05-11-15 20:24
用热缩头,市场有买的。用喷灯烤,制作工艺按说明书来就可以了
05-11-15 21:46
其实在接好头后有一般的胶布包好。再把线路固定,再用高压硅胶将接头封住就可以了
05-11-15 22:44
谢谢各位的回复.因怕下雨今天用环氧树脂把接头封了
05-11-16 18:28
引用 jebft 在 2005-11-15 19:23:00 发言【内容省略】
也不问问人家电压是多少伏的?
05-11-23 13:59
高压的用高压胶带,低压的用普通防水胶带就可以了,问是多少伏的干吗呢?
05-11-23 15:35
给三楼补充一下:为安全使用,保证生产,用环氧树脂密封一下!
05-11-24 23:19
为了安全起见,一般是用普通电气胶带打底,用胶带打底的目的是怕带刺的线头将自粘胶带刺破,普通电气胶带只需两层,然后用自粘胶带再封2~3层。
切记,电线表面必须干净。
05-11-27 16:39
