首页 电工技术 电工技术
主题:电机电流问题
点击:5004 回复:33
本人看法!
你的电机基本正常,温度50度不算高在允许范围,电流也行,电压高点没超过420V
你换轴承了以后要多加几回油,防止没油干磨损坏轴.
05-11-05 21:02
看看电机是否扫堂,如果电机是在50度左右,应该没有问题,最好的办法把电机拆开,在三相线圈上各加(贴)一个105度的过温保险。再串起来用作热保护。可以保证到电机不烧坏
05-11-05 22:01
我也同样的感觉 我使用电机温度都上65度 是高压电机6KV的
05-11-06 09:45
谢谢各位大哥了,
我把泵都给拆了,叶轮也没有坏,其他情况也都正常
但是我还有一点不明白的是,为什么轴承烧坏了,缺油也是不可能的,
负载也没有超出额定的啊,为什么会产生高温?把轴承也烧坏了.
一般化  轴承里面的润滑油也不需要2个月加一次把,那我还要把电机给拆了装啊,?
请多多指教!!
05-11-07 10:00
我也有个水泵,电动机额定电流是15A,7.5KW的,但是我现在用抽水的时候电动机的电流有24A左右,三相电流差不多平衡的,我水泵一次工作分钟左右 ,每天一次,请问师傅们,我的电流这个大,声音也有点大,要紧吗?
05-11-07 18:17
建议你单试一下电机看看情况如何.
05-11-07 19:59
请 康丽羽绒说的具体一点,三相电压,电流各是多少?
05-11-08 10:22
关注中,学习一下
05-11-17 10:44
看看电机里面有无异物!!!!
05-11-17 15:46
三相电压基本平衡,电流也不大,电机烧毁的原因还有什么??学习一下
05-11-17 16:04
上一页 下一页
