主题:电机电流问题
点击:5004 回复:33
20楼
康丽羽绒
电压378V,左右
电流24A左右
每天工作30分中左右
也是水泵
现在接触器的声音有点响,但是接触器的工作还是良好的,就是声音大点!
现在就是电机温度声音有点大,想问各位师傅:额定电流是15A,我现在抽水的时候电流在24A左右,三相基本平行, 电流比额定的电流大了这么多,问题大吗?
05-11-17 16:43
21楼
ycluo
“但是我还有一点不明白的是,为什么轴承烧坏了,缺油也是不可能的,
负载也没有超出额定的啊,为什么会产生高温?把轴承也烧坏了.”
你应考虑下轴承的安装方法是否正确,是不是把轴承锁得太紧了
05-11-17 20:12
22楼
josephw
电机噪声大一般是轴承改换了,或是要加油了,看你的情况应该没什么,电流没问题,你可以打开电机看看。
05-11-17 20:38
23楼
kyt369
电压正常,电流也不高,温度也不是很高,都是正常的,至于轴承,应该是缺油!!!!
05-11-17 22:31
24楼
njalyd
检查电机与水泵的水平位是否校正。还有如果是几台水泵公用一个进水或出水管时。使用不当也会增加某台电机的负载的。
05-11-17 23:32
25楼
lovelife555
xiexie
05-11-23 13:53
26楼
panjan
电机进水没有
05-11-23 15:30
27楼
jiangdefan
接线对吗,星还是三角
05-11-23 15:37
28楼
zhanglichang
25楼正确,主要检查连接的同心状况,惦记本身没问题
05-11-23 18:05
29楼
msj2336236
只要电流不超过额定电流,注意电机运行过程中的温度在允许温度以内,就可以运行,并且注意轴承及负载的运行情况。
05-12-22 23:38
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
中国制造业继续向“新”向“优”发展 动能韧性趋于增强
2026制造强国品牌发展论坛暨绿色工业与能源品牌博览会启幕
皮尔磁:客户杂志焕新,以专业内容赋能行业
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
和利时推出XWorld工业世界模型
