主题:电机电流问题
点击:5004 回复:33
lovelife555
我现在使用的是22kw的三相异步电动机,它的额定电流是40.9A,现在各相电压是406v,408v 408v ,电流是33.7A 33.8A 33.0A ,我不知道这个是不是在正常工作,?电机老是出现噪音,请各位帮忙分析一下,谢谢!!
最后修改:
2005-11-4 14:50:37
05-11-04 13:47
lovelife555
小弟我对电机,电,这块的知识不太多,还请多多帮助啊,不胜感激!!
05-11-04 14:00
hty.czh
出现什么噪音?可以拿一硬物如小铁锤顶在电机上,然后把耳朵贴上去听,分辨一下噪音来源,关键是轴承有无异响。你的电压有点高,但在允许范围内,电流未达到额定值可能是负载没满。
05-11-04 14:48
lovelife555
情况是这样的,前一阶段我们把电机出现高温情况,现在机壳温度大概在50度,我们把电机打开看了,轴衬都烧坏了,现在我们更换轴承后,还是出现高温现象,机壳温度在54度左右,麻烦你帮我分析一下,谢谢大哥.
05-11-04 15:21
云中帆
电压偏高,但电流不大.我觉得你的电机使用寿命到了.
05-11-04 15:22
lovelife555
谢谢您,楼上的,可以说说原因吗?电机为什么使用寿命快到了.不明白?
还有,hty.czh哥哥,我的电机是与水泵连接的,没有皮带,也没有用联轴器,就是水泵轴直接联在电机轴上的.您所说的其他原因(机械原因)可以具体一点吗?
05-11-04 16:50
hty.czh
没用联轴器,那你是叶轮泵了。估计第一次烧是缺油或者叶轮有卡阻现象。还有,更换时安装的状况如何,检查看看。用手匀速摇动听听声音。更换前的电流是否和现在差不多。依我看电机现在是正常工作。
05-11-04 18:44
dxhb
几乎所有的电机都需要余量.水泵一般有20%.
噪声原因很多.主要搞好减振动 .
05-11-04 22:19
ljl0315
检查你的电机是不是有点缺油?
05-11-04 23:28
ls9880915
电压偏高会产生比较大的瓮瓮电磁饱和躁声,主要要检查轴承位置发热严不严重响声大不大及机脚或基础有无松动,电流没上40来A轻松的很
05-11-05 00:58
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
中国制造业继续向“新”向“优”发展 动能韧性趋于增强
2026制造强国品牌发展论坛暨绿色工业与能源品牌博览会启幕
皮尔磁:客户杂志焕新,以专业内容赋能行业
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
和利时推出XWorld工业世界模型
