主题:想讨论个问题高压在没带负荷的时候会暴保险吗?
点击:2429 回复:15
yangluo
有个实时的问题。希望同行的师傅们给点意见。我是搞水处理的的电工。现在我们新建了一水处理厂。还没投产。现在我们用的是10kv安高压进线双回路。现在还在试运行阶段我们的PT柜老是暴保险。平均2-3天要暴一次保险。保险上上去没问题。一般是早上9点左右暴保险。第1次暴的时候微机保护还有记录后来多次暴根本连记录也没有。我们叫安装公司查原因。他们叫老师傅来查也没查出什么原因。先说是保险小了。最后给我们的结论是。高压运行的时候在没带负荷的情况下经常暴保险很正常。我现在想求证一下。他们说的情况是有吗?
05-10-26 19:34
sys1954
别听他们瞎说!他们在胡弄你!
05-10-26 19:58
yangluo
根据学的电工知识我想这样的可能性也是没有的。他们还说是电网波动有可能这样。就算是也不可能频率这么高。现在就是找不到有力的证据。如果说一上保险就暴那问题肯定就严重了。肯定是线路错了现在上上去不暴。等几天暴,我晕。大家帮忙想一下有可能是什么原因。
05-10-26 20:09
wolves2001
老兄:是不是电压负感器的绝缘低了哟,你看看进线的线电压和相电压波动大不大、接地指示有没有动作等等.........
05-10-27 09:55
wolves2001
05-10-27 09:56
yangluo
wolves2001
在 2005-10-27 9:56:00 发言
【内容省略】
你好。你是说电压互感器的绝缘低了吗?电压互感器我们都做过实验。是天水长开的互感器绝缘:a:5000+/5000+ b:5000+/5000+ c:5000+/5000+ 耐压:3kv 1分种 接地是没有动作的。接地要是动作了整过应该都跳闸的。
05-10-27 14:56
茉莉儿
是不是由于空载的线路,由于电容的效应,使末端电压升压,造成PT过压?
05-10-27 17:12
chum
简单判断:断开PT输出端,试PT空载看会不会爆,会就是PT有问题咯,不会就是二次有问题,这跟主回路有没负载好像没什么关系吧,(个人意见
05-10-27 18:53
你好,我以前也碰到过这样的问题,是变电气所到自已的公司这之间发生了一相接地故障,导致相电压升为线电压。提高根号3倍。我想请问一下,你们现在有没有测量过电压?
05-10-27 18:58
chum
楼上也有道理
05-10-27 19:52
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
汇川技术2025年度可持续发展报告
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
西门子与 Xometry 达成战略合作,为西门子 Xcelerator 拓展原生 AI 供应链智能
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
一季度我国机器人出口实现开门红
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
