主题:电棒为什么能电到人
点击:6712 回复:13
浪子回头
刚看到一篇文章,警察用的电棒6V能产生高压电,居然可以电死人,
我就不明白为什么电棒和人体不能组成回路也能电到人呢
05-10-24 10:10
宝贝塌塌鼻
?静电
05-10-24 11:33
dwbb
电棒有两个高压极的,离人距离近了就会两个极上的电通过人体形成一个回路了.
05-10-24 12:42
BT笨笨
可是6V的电压还不足以电死人啊 不过人是个大导体 电棒接触到人 肯定能产生回路
如果你又高又瘦肯定电不死的 因为你的阻值大 相反 矮胖的阻值小 通过身体的电流大 就容易死亡的
05-10-24 12:52
dwbb
BT笨笨
在 2005-10-24 12:52:00 发言
【内容省略】
是6V升压的,一般升到5KV左右,再倍整的.
05-10-24 15:23
BT笨笨
他是用什么方法作到的呢 在电路里加什么东西
05-10-24 17:14
吴辉
双极
05-10-24 17:52
河流
电流不高一般不会电死的
05-10-25 00:12
dwbb
在 2005-10-24 15:23:00 发言
【内容省略】
赞成!一般都是经过升压的。咱有些煤气灶上的高压电包估计也是这个原理
05-10-25 07:35
点考
电棒放电是两极之间形成高压火花,再说了它的电流不高,只是高压,所以电不死人!
05-10-25 09:07
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
一季度我国机器人出口实现开门红
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
汇川技术2025年度可持续发展报告
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
