首页 电工技术 电工技术
主题:dfy-01f两线风压变送器如何和xmt-105/v数显式仪表连接
点击:2528 回复:19
有一个测风压的变送器的型号为DFY-01F,电源为直流24V,输出4--20MA,可我在这个变送器的上面只看到两根引线,有两个接线端子,端子上标有P和N,不知这两个字母是什么意思?不知这两个端子是接电源24伏直流电源,还是接4--20MA的输出?xmt-105/v数显式仪表接线端子上1和2为电流信号输入,2和4和24伏直流输出,仪表和变送器应该怎么接线?
请教大家。
05-10-21 21:29
按一般规律,P指相线,N指零线。如果确定不了又找不到资料干脆打开外壳,分析里面的电路就知道如何连线了。
最后修改:2005-10-22 18:11:31
05-10-22 17:50
是不是将变送器的P和N分别接到仪表的24伏直流输出的正极和负极上?
05-10-22 19:21
按常规就是p和n接1和2,要不然就没有输出信号了
05-10-22 19:53
此仪表是三型仪表.你可以变送器(P,N)和仪表电流端(1,2)串联再和DC24V(4)串联即可!注意正负极性!
05-10-22 19:58
楼上的能否解释一下何为三型仪表?谢谢。
05-10-22 22:15
三型仪表和二型仪表相比先进,二型仪表需独立电源,也就是电源2线信号2线,而三型仪表只需2线又给变送器提供电源又作信号输出,二型仪表信号制是0---10MA DC,三型仪表是4-20MA DC,二型仪表电路元件是晶体管,而三型仪表是集成块的,二型仪表电源是AC220V50HZ分散供电,三型仪表DC24V集中供电,就知这么多,请指教!!
05-10-23 10:22
从2楼学到了实际工作方法,从7楼学到仪表知识。
顶2位朋友。
05-10-23 10:53
应该是四线才对 怎么会是两线, 其中两线是电压(24v),另2根为数据线,要是把数据线接上电压 容易烧毁里面电路哦!
05-10-23 11:26
兄弟!看准了!
变送器只有两根接线柱!三型仪表就是如此 ,既是电源线又是信号线!
最后修改:2005-10-23 14:17:05
05-10-23 14:00
上一页下一页
