主题:【话题】有技术大牛么,大哥门地线带电50v,都说不正常(20251210)
点击:323 回复:21
dflckl
是这样断掉所有房间负载,零线与总地线电压测量50v,火地170v,于是我把地线拆开挨个测量零地线,还是有电压,每个地线都有电压,我自己在院子里面做了个地线,测量自己做的地线与零线与火线之间电压正常,再测量自己做的地线与原来的地线之间有50v电压,拉掉总闸电压消失,拉掉所有分闸,自己做的地线与原来地线之间还有50v电压,关键是就这20公分线路,这个地线电压哪里来的。
最后修改:
2025/12/11 11:04:35
25-12-10 15:18
qq2994216177
这个地线有问题…
25-12-10 15:58
goldage
原来的地线不是真地线
25-12-10 21:14
Tivian
原地线是不是虚接或者是悬空的
25-12-11 19:59
YS-W
你总开关到分开关的接线怎么接的?
25-12-11 20:46
xuhuifox
地线有50V,你这漏保还可以送上电,是不是漏保有问题哟!
25-12-12 08:30
有两种可能:1你家地线接地不合格。2:你这条线路上有间接性接地的地方。
25-12-12 09:05
逍遥的久鸣
正常来说,火地电压应该有220V左右,你这个地线有问题!
25-12-12 09:06
lifuquan611
已经判断出地线问题,这样最好是找到户外地线,从外面再测量下,找下问题。。。
25-12-12 09:13
liuxd6909
很容易让人怀疑,进户地线接地不良 。
25-12-12 22:01
云深处科技加码具身智能技术研发与行业落地
西门子报告表明:AI和数字化将推动清洁能源转型进入新阶段
百年征程谱新章:需求支点撬动产业价值边界
广东联通发布工业智能体平台助推新型工业化
纳为科技引入元芯传感为战略股东携手打造水安全感知技术新标杆
第二届制造业智能化解决方案创新大赛总决赛将在重庆永川举办
深圳职业技术大学与汇川技术集团举行 校企合作签约仪式
硬核创新·国之重器|标杆级科研力量齐聚魔都
