主题:【话题】有技术大牛么,大哥门地线带电50v,都说不正常(20251210)
点击:258 回复:20
dflckl
是这样断掉所有房间负载,零线与总地线电压测量50v,火地170v,于是我把地线拆开挨个测量零地线,还是有电压,每个地线都有电压,我自己在院子里面做了个地线,测量自己做的地线与零线与火线之间电压正常,再测量自己做的地线与原来的地线之间有50v电压,拉掉总闸电压消失,拉掉所有分闸,自己做的地线与原来地线之间还有50v电压,关键是就这20公分线路,这个地线电压哪里来的。
最后修改:
2025/12/11 11:04:35
25-12-10 15:18
qq2994216177
这个地线有问题…
25-12-10 15:58
goldage
原来的地线不是真地线
25-12-10 21:14
Tivian
原地线是不是虚接或者是悬空的
25-12-11 19:59
YS-W
你总开关到分开关的接线怎么接的?
25-12-11 20:46
xuhuifox
地线有50V,你这漏保还可以送上电,是不是漏保有问题哟!
25-12-12 08:30
有两种可能:1你家地线接地不合格。2:你这条线路上有间接性接地的地方。
25-12-12 09:05
逍遥的久鸣
正常来说,火地电压应该有220V左右,你这个地线有问题!
25-12-12 09:06
lifuquan611
已经判断出地线问题,这样最好是找到户外地线,从外面再测量下,找下问题。。。
25-12-12 09:13
liuxd6909
很容易让人怀疑,进户地线接地不良 。
25-12-12 22:01
聚力智慧城市建设:华北工控推出楼宇自控系统(BAS)专用嵌入式AI主板
2025 工业操作系统大会在苏州隆重开幕
华北工控EMB-4148:专为高负载任务而设计的EPIC嵌入式单板
多维感知 无界灵活 | 图尔克流体2.0系列
罗克韦尔自动化推出弹性 MES 产品组合,在基于云的弹性平台上实现 IT/OT 融合
多核高性能、丰富接口支持!华北工控SOMB-6581A让可视化管理更轻松!
第十八届中国工业论坛暨2025中国工信企业新纪录发布研讨会即将召开
机工智库发布会在机械工业信息研究院成功举办
