多核高性能、丰富接口支持!华北工控SOMB-6581A让可视化管理更轻松!
2025-12-12 16:21 来源:深圳华北工控股份有限公司
“可视化”是企业实现数字化转型、应对海量数据处理挑战的核心驱动力,如工业生产过程智能监控、城市应急指挥中心可视化远程调度、交通“一张网”数字化建设等,正利用AI、互联网与可视化技术等实现“数据理解”,实现精益管理和运营效率提升,市场前景广阔。
让可视化管理更轻松!华北工控推出了瑞芯微RK3588系列嵌入式AIoT产品方案,比如SOMB-6581A嵌入式主板,基于高性能CPU、GPU和NPU,可以提供更强大的数据处理和AI视觉分析、8K超高清等技术服务,丰富接口配置,并具备工业级高可靠性,适用于各种工业/商业环境。
主要产品参数
CPU:RK3588 八核处理器
GPU:Mali-G610
NPU:1*NPU 6T
存储:4/8GB LPDDR4X,支持16GB
网络:2*LAN、8*USB、6*COM
显示:2*HDMI_TX、1*HDMI_RX、1*双通道24bit LVDS
I/O:1*Mini-PCIe(支持mSATA/Mini-PCIe)1*Mini-PCIe(支持4G/5G模块)、2*100Pin连接器、12*GPIO
系统:支持Android、Linux操作系统
强大的处理能力与多媒体性能
SOMB-6581A支持RK3588处理器,集成了4个高性能Cortex-A76核心和4个高效能的Cortex-A55核心,内置6TOPS算力的NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16多种精度运算,满足密集型AI计算和复杂图形AI加速处理要求。
板载4/8G LPDDR4X插槽,最大可支持16GB。支持1*SATA3.0/MSATA、1*eMMC(128GB)和1*TF(1TB),1*Mini-PCIe(支持mSATA/Mini-PCIe)扩充存储容量,能够对高清视频流进行实时压缩和存储。
集成Mali-G610 MP4四核GPU,兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2 和Vulkan 1.2图形程序接口,支持2*HDMI_TX、1*HDMI_RX和1*双通道24bit LVDS,支持8K 60帧解码、8K 30帧编码,支持同编同解和多屏异显,可以实现多路超高清视频的实时拼接。
丰富的接口配置
SOMB-6581A支持2*千兆RJ45网口,板载Wifi/BT(可选wifi6、BT5.0),并支持Mini-PCIe扩展4G/5G网络模块,满足多模态网络通讯和远程管理的产品要求。
支持4*USB3.0、4*USB2.0接口,4*RS-232、2*RS-232/485串口,可以实现多种类智能设备的广泛互联,以及长/短距离高速率数据传输与处理。
支持1*Headphone、1*MIC-IN和2*5W AMP接口,并提供2*100Pin连接器、12*GPIO等方便用户实现更多扩展应用。
工业级高可靠性
SOMB-6581A适配Android、Linux操作系统,支持看门狗功能,可以提供更开源、稳定的系统运行环境。
被动散热设计,满足-20℃~70℃宽温运行条件,并具备抗电磁干扰等工业级可靠性品质。小体积(189.5x125mm),易于部署,适用于多场景。
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式计算机产品及ODM/OEM客制化服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注官网了解更多资讯:www.norco.com.cn
