变频器维修
主题:如何从好变频器的六路光耦输出端取信号,测试维修变频器的六路驱动。
点击:594 回复:15
huhuichangyeah
用好的变频器的六路脉冲信号去测试维修变频器的六路驱动,六路脉冲是从好的变频器光耦输入端取信号,还是输出端取信号?个人感觉如果从光耦输入引脚取信号太弱,应该从光耦输出脚取,这样电压大应该加电阻限流。有实践过的师傅吗?指导一下。
25-12-03 08:13
蛇会大学
我修这么久变频器也没这样做过。你这是做开发科研?
25-12-03 22:06
huhuichangyeah
不是,一种可行的维修方法
25-12-04 07:49
你这种做法理论是可行的,但是实际操作更易放炮
25-12-04 17:55
wangjlcs
在 2025/12/4 17:55:19 发言
【内容省略】
主回路串灯泡呀
25-12-05 08:17
cjtdz
找一个板子改一个,实际就三路
25-12-05 17:55
微鑫科技
可以用单片机写一个出来。
25-12-07 01:59
微鑫科技
之前跟一个修变频器的朋友就聊到这个事情,做一款通用的信号发生器,上面有不同的接口,可以支持不同型号的变频器,接上信号发生器后可以直接驱动三相逆变桥输出三相交流信号,其实做出来并不难,主要是要研究各品牌变频器的接口,是个麻烦事,后来手里有别的事情,这个事情就放下了。
25-12-07 02:17
ruxiangchen
早就这样试过了,是可行的,特别是维修电梯变频器,同步电机驱动板时。
接到光耦输出端没试过,这里输出电压比较高,光耦前面试过,是可行的。
需要找功率大一些的变频器,小变频器试过了,有些光耦驱动不了。
25-12-08 17:53
xq09181
简单的事情为何要复杂化呢?用一路信号发生器,驳接光耦输入侧,10kHz方波,一路一路的测试,不香吗?
这就如同测量输出不平衡,用一块表能干的事儿,结果采用用六块表来测它。。
25-12-09 06:36
越疆科技启动深交所A股上市计划
加速提质升级 我国培育壮大先进制造业集群取得积极进展
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
引领行业标准!西克唯一入选,助力国家3D视觉检测新规发布
京东方提前点亮中国首条第8.6代AMOLED生产线
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
