首页 变频器维修
主题:如何从好变频器的六路光耦输出端取信号,测试维修变频器的六路驱动。
点击:594 回复:15
好的谢谢老师们指导
25-12-09 10:01
咸老师好,如果是自举驱动的,不拆模块你说怎么测试驱动电路的,如果短接上三路电容负极,在触发上桥时p和n就会短路。
25-12-09 10:08
8楼师傅,在光耦输入引脚引出的话,光耦还要拆除吗
25-12-09 13:20
光耦肯定要拆,不然的话相当于CPU主板过来的信号,每一路驱动两个光耦,虽然后面是不连的,但是会存在驱动能力不足的情况。我是从主板的信号直接改到主板端子上面的。6路信号加1个公共端。
我是用小功率改的,这种光耦好像是W314光耦,主板过来的信号驱动能力较弱,可以使用其他驱动能力强的变频器来改。
版主说的也没问题,平时也是使用信号发生器的时候多,好处时没见过驱动不了光耦的情况,主要应用情况适合不方便测试异步电机的驱动器类型。
25-12-09 16:32
谢谢师傅指导
25-12-10 09:21
引用 huhuichangyeah 在 2025/12/9 10:08:22 发言【内容省略】
变频器不加电(停止开关电源),不需拆焊IGBT:1、用1路电源(串电阻)触发某一个驱动芯片输入端;2、另一路电源加芯片输出边电源端;测试芯片输出脚。3、一路一路试。
没试过,不知道可行性如何?
最后修改:2025/12/20 7:34:32
25-12-20 07:34
上一页 上一页
