首页 电工技术 电工技术
主题:漏保开关脱扣异常
点击:255 回复:28
检修插座箱漏保试验中发现主变段地下GIS层上游侧3号检修插座箱2P漏保4QF漏保试验脱扣异常。
25-11-02 12:12
怎么异常了,手柄下来了呀
25-11-02 16:07
漏保试验是这个图里的这种操作方法吗
异常是指你图中,黑色跳了,蓝色没跳的状况吗?
建议更换一个漏保后再试验一下,可能开关有问题了。
25-11-02 19:48
对的,就是这样的
25-11-02 19:50
异常脱扣状态测4QF输出侧无电压,实际已分断,
分闸后再次合闸正常 ,没有问题 ,测4QF输出侧的电压正常 。
最后修改:2025/11/2 19:59:09
25-11-02 19:57
漏电开关虽然没有完全脱扣,但还是分断了,之后 连着分合几次都正常 ,这个开关还能正常用吗?
25-11-02 20:02
纯纯个人意见,安全保护装置,能换就换了。安全第一。
25-11-02 20:51
换新吧,看环境也是不差钱的主
25-11-02 21:07
没弄清啥 原因,实际已经分闸了,漏电脱扣机构咋还没脱开呢
25-11-02 21:43
跟着楼主见识了这种漏保开关
25-11-03 07:59
上一页下一页
