首页 无所不谈
主题:电缆线径误差接受范围
点击:146 回复:11
厂里有12条240平方的电缆需要对接,外面做工程的告诉我说新电缆与之前的电缆大小不一样,但标的都是240
因为他用240的铜管插进去,明显感觉很松
后来我就较真了一下,锯了一段下来量,单根直径是2.1
新的是61条,2.1/2=1.05  1.05*1.05*3.14*61=211.1  211.1/240=0.879=88%  相当于88折
旧的是48条,2.1/2=1.05  1.05*1.05*3.14*48=166.1  166.1/240=0.692=69%  相当于7折
个人觉得88折还能接受,7折太离谱了点
25-07-21 16:58
上次也是这样,185的铝电缆用185的鼻子太松了。没办发又塞点细铝丝进去,再压
25-07-23 10:32
人家电缆厂知道你们电工余量留的大,给你们省钱呢
25-07-23 15:24
你多塞点铜丝进去就可以压的紧
25-07-23 21:40
引用 goldage 在 2025/7/23 21:40:32 发言【内容省略】
不是说压紧的问题,合同写着国标240平方,而现在实际查出来少了这么多,不知领导与供应商怎么谈这个事的
材料进场时,我们也没有检查,都只是看上面的表示
也不知道做这样的工程,应该是怎样的检验流程
假设要做到国标,该怎样在合同里注明,是不是材料进场就要检查
25-07-24 07:50
内卷太严重了 也不是好事。
25-07-24 08:55
奇怪,为什么线鼻子没缩水呢
25-07-24 09:00
设计只管按标准下单,不符合标准那是品质的事情表情
25-07-24 11:47
材料如果是乙方提供,直接上报退货就可以
如果是自己采购,上报公司工作群,不是自己责任肯定不背过
25-07-24 21:09
我这里用线,必须说明是国标线,不说都按非标线买,国标线都不达标,就蹦说非标线了。
25-07-25 08:31
上一页下一页
