首页 人机界面 人机界面
主题:海泰克PWS6A00T 能进画面,但是工程内无法触控
点击:242 回复:16
一台海泰克PWS6A00T,经常出现无法启动和无法连接的问题
现在问题是系统里检查硬件检查正常,能进工程画面,里面有数据,但是工程画面不能触控,右下角应该显示正常,现在没有,没连接也不能显示通讯故障,请问是哪里有问题了
下午上机试了一下 故障依旧
连机能显示数据之类的 但右下角没有系统正常 通讯灯也不闪,依然没办法触控
最后修改:2025/7/21 14:19:12
25-07-21 07:56
检查和PLC之间的数据线,这是通讯没有
25-07-21 08:20
没有通讯上
老产品了 能备份程序提前搞一下。不然哪天突然坏了休不上麻烦。
25-07-21 08:26
屏后面这样拨码,进到设置界面,有校准界面,可以重新校准一次看看
25-07-21 08:30
引用 fireray 在 2025/7/21 8:30:34 发言【内容省略】
触屏校准没问题,在系统界面里可以触控,但进入工程里就没反应了
25-07-21 08:32
想备份啊,没密码,输入默认密码都不对
25-07-21 08:33
这是单独试机的,没通讯上,但是应该出现通讯故障,触屏也可以点动的
25-07-21 08:34
你这应该还算新的,通讯口都是9真的,我那款通讯口是25针的,吃灰多年了,想扔了还不舍得,不扔就是做古董了。
25-07-21 10:51
十几年的了 唉
25-07-21 12:01
那就是没有连上PLC的原因,有的触摸是要在通讯成功后才能操作的;
25-07-22 09:21
上一页下一页
