首页 电工技术 电工技术
主题:24 v开关电源问题
点击:234 回复:15
他的0v和外壳相通么?
也就是说:p24与n24之间电压,p24与外壳之间电压,这俩相同么?
25-06-02 13:51
这个很简单,你用万用表量一下就知道了
25-06-02 15:00
肯定是不通的,通了就说明哪里有短路的地方
25-06-02 16:01
引用 YXBK 在 2025/6/2 15:00:43 发言【内容省略】
p24对地有24v
25-06-02 16:45
正常不会通的 但有的是在电箱里0v直接接地 进口设备上多见
25-06-02 16:50
外壳接地,GND不接外壳
25-06-02 20:57
只要能用,可以不管他
25-06-02 23:08
通常是pe接壳,gnd隔离壳体。
25-06-03 08:09
应该是不通的。
25-06-03 08:30
这个就是看设备本身设计,全部断电后测量GND与外壳是否是导通的判断一下。
25-06-03 08:41
上一页下一页
