首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱Fx3U亮红灯Err问题
点击:344 回复:21
三菱Fx3U-128MR主机单独没问题。一挂扩展模块就亮Err灯。PLC新的,扩展模块也是换了几个都是这个情况。各位高手指点迷津。
25-03-21 22:38
你这左右加起来有好几个模块,有没有找出具体是哪块?
或者把内存清了,然后加一块进去测试一块
25-03-22 07:34
右边一共几个模块?
加一个也这样?
25-03-22 08:27
右边有数字量模块Y16R一个,X16四个。ENET一个,8AD一个。把这些全都拔下来不挂。加一个新的16Y或者16X也会报错。然后左边有个485BD板一个485ADP。
25-03-22 11:28
引用 刘西川 在 2025/3/22 11:28:12 发言【内容省略】
有没有把内存清空试。如果这样试还报错,那应该是PLC的问题了
25-03-22 11:56
PLC太老了。
25-03-22 12:14
是不是要重新组态才能用?
25-03-22 12:30
新买的PLC
25-03-22 13:32
3U的怎么组态啊?
25-03-22 13:33
程序是不是下进去,不是这台机器的啊?
25-03-22 14:31
上一页下一页
