主题:三菱Fx3U亮红灯Err问题
点击:357 回复:21
10楼
ZCMY
PLC内存清空后插上一个模块看下会不会报警;
25-03-22 20:07
11楼
goldage
可以尝试一下清空里面的程序再挂上去试一下
3U这个状况没遇到过
25-03-22 21:40
12楼
我遇到过这种情况,重新下载一次程序后解决问题了,但原因没有找到
25-03-23 05:01
13楼
ytleaderplc
现在找到原因了?
25-03-23 09:03
14楼
知道一点
1200,6108是故障代码?
- 扩展模块问题:如果PLC连接了扩展模块,扩展模块故障、未安装到位或与主机通信不良,可能影响整个系统的正常运行,进而引发错误代码1200。
三菱FX3U系列PLC错误代码6108表示“参数设定错误(扩展文件寄存器容量设定错误)”。
可能原因
- 扩展文件寄存器容量设置不当:在进行相关参数设置时,对扩展文件寄存器容量的设定超出了PLC允许的范围,或者设置的值与实际硬件配置不匹配。
- 参数写入错误:在写入参数过程中,可能由于电源波动、通信干扰等原因,导致参数写入不完整或错误,从而引发该错误。
- 软件版本不兼容:使用的编程软件版本过低或过高,与PLC的固件版本不兼容,可能导致在参数设置和下载过程中出现错误。
解决方法
- 检查参数设置:仔细确认扩展文件寄存器容量的设定值,确保其在PLC支持的范围内,并与实际硬件配置相符。
- 重新写入参数:在稳定的电源环境下,重新进行参数写入操作,确保写入过程中没有干扰。
- 更新软件版本:将编程软件和PLC的固件版本更新到兼容的版本,以保证参数设置和下载的正确性。
25-03-23 10:06
15楼
YS-W
在 2025/3/22 12:14:02 发言
【内容省略】
这句话太熟悉了
25-03-24 08:08
16楼
goldage
3U都说老?现在还有大把FX2N在服役
西门家的S5,FX1S只好算是骨灰了
25-03-24 21:24
17楼
把这些模块换个PLC挂一下试试看,有没有可能买到假货或者本身质量有问题的,
25-03-25 08:55
18楼
ytleaderplc
个别地方还有三菱的F1 PLC呢
25-03-25 13:48
19楼
刘西川
搞了几天,问题初步得到解决。换了一个485BD板。PLC清除内存,重新下载程序,OK 但是呢不能断电。断电后再上电ERR灯亮报错。需重新来过,清除内存重新下载程序,远程RUN,勉强能用起来。
25-03-25 15:02
TSN技术大赛答辩日 精彩呈现
2024 财年倍福自动化公司全球销售额为 11.7 亿欧元
8项新型工业化重点理论研究成果发布
西克动态 | 工业 AI 独占鳌头:SICK 荣获 2025 微软智能制造奖 (MIMA)
TSN大赛 实时性与可靠性 就在CC-Link IE TSN
西门子 PAVE360 现支持在微软 Azure 云上运行的 AMD GPU
倍福 | 用于采集本质安全型信号的分布式端子盒再添新成员
Hannover Messe 2025 | 倍福展台亮点抢“鲜”看!
