阿法拉伐拓展卫生阀门产品组合,提高安全、效率与可靠性
2025-03-27 09:46 来源:阿法拉伐
阿法拉伐推出 Unique SSV 泄压阀和泄漏检测蝶阀,以及更小尺寸的新款 Unique Mixproof CIP 和 Unique Mixproof Process 阀,丰富了其卫生阀门产品组合。通过增加产品系列,阿法拉伐再次证明其对提供可靠、高性能解决方案的决心。这些解决方案可确保安全加工、保护产品完整性,并保障消费者安全,同时满足卫生行业不断增长的需求。
阿法拉伐阀门与自动化产品组合经理 Paw Kramer 表示:“我们兼顾产品和设备安全与效率和可靠性,继续为乳制品、食品、饮料以及家庭和个人护理行业的制造商提供支持。这些新增系列将为制造商提供更大的灵活性,使其能够定制阀门解决方案来满足加工要求。”
使用阿法拉伐 Unique SSV 泄压阀避免过压
当受压时的最佳性能至关重要时,Unique SSV 泄压阀可防止卫生加工生产线过压,特别是使用容积泵的生产线。该阀门可与用于阀门监测和控制的阿法拉伐 ThinkTop® 技术搭配使用,保障工艺效率、生产率和安全性。泄压设定点易于现场调节,可以适应不断变化的条件。该模块化阀门基于成熟的 SSV 平台,可与其他 Unique SSV 阀门共用备件,因此简化了维护工作并降低了服务成本。无论压力设置如何,该阀门都完全支持 CIP 操作,确保了可靠的卫生和性能,同时最大限度地缩短了停机时间。
使用阿法拉伐泄漏检测蝶阀提高安全性
这款泄漏检测蝶阀易于操作,具有产品安全和高效等特点。采用阿法拉伐 ThinkTop 监测和控制阀门时,蝶阀可通过实时阀门监测和控制提高其可靠性。集成的泄漏检测功能可快速应对潜在问题,保持性能。密封件、阀盘和执行机构一体化,阀门因此结构紧凑、重量较轻,同时安装、操作和维护成本降低。该阀门完全支持 CIP 操作,因此可延长正常运行时间、实现连续操作、保障持久性能,并节约能源、用水和清洁介质。
防混阀尺寸范围扩大
阿法拉伐还推出了两种新尺寸的 Unique Mixproof CIP 和 Mixproof Process 阀,即 1" (DN25) 和 1½" (DN40),从而扩充了 Unique Mixproof 系列产品。这些更小尺寸的双座防混阀具有高可清洁性、耐压性和适应性,可满足各种卫生加工需求。通过这些新尺寸,制造商可以轻松地将更紧凑的 CIP 小车、阀矩阵和配料管路集成到卫生加工生产线中,同时保持防混阀的安全性。
拓展产品组合、满足行业需求
阿法拉伐阀门产品组合中的新增系列证明,我们致力于服务以安全、高效和可靠为首要目标的行业,满足这些行业内不断增长的需求。凭借 Unique SSV 泄压阀、泄漏检测蝶阀以及更小尺寸的 Unique Mixproof CIP 和 Mixproof Process 阀,阿法拉伐将继续提供实用的高品质阀门,提高广泛应用领域内的运行性能。
