主题:或许1200系列所有奇葩的问题都被我遇到了
点击:292 回复:21
10楼
INotKissBoy
1.这是新的CPU,并没有出现成批这个问题(单位每月用量2位数,看着品控问题很多,实际品控问题概率不高)
2.如何检测?I0.4跟I0.5我都甩开了,,红色线是我单独找的短接线。。。。。。。。。。。
目前只有两种情况,(1)CPU入口可能有铜丝线进去了,清理一下 (2)CPU品控有问题
最后修改:
2025/3/7 8:11:20
25-03-07 08:08
11楼
知道一点
根据你的描述
这设备只此一台?换台PLC看看~感觉你这问题很奇怪
你用的PLC应该是这样的接线?
绿色端子4-5已经拆线
红色是你视频中用线碰触的端子?(数视频中端子得来)它与右侧端子组合成PLC对外DC24V的+
它怎么影响的收入4与4?奇怪之一
4先亮后5亮,奇怪之二
如果有铜丝作怪,没理由有这个延迟
如果品控问题,如何解释第一个问题
问:你视频中用的线带电,即外供电源?
25-03-07 15:47
12楼
haoqibo
干扰太大了。
25-03-07 16:22
13楼
可能是概率质量问题
25-03-07 18:45
14楼
chengzheng
我会先查接线,99.99%是接线问题。
25-03-07 19:24
15楼
bnnyygy
有可能是配线的时候 掉进去,刚好卡在IC上了。
之前我有发帖拆机+维修的,翻了半天没找到了,拉到。
如果你这个PLC过保了,拆开看看,没过保就拿去保修。
1200还好,不用拆线,接线端子直接可以单独拆下来
25-03-07 21:01
16楼
ytleaderplc
遇到过一次
smart的触摸屏 新的触摸没有反映。
25-03-09 10:47
17楼
INotKissBoy
那这0.01%竟然被我碰到了。之后我博图把CPU打到“Stop”,我实在想不出这会是接线问题
25-03-10 09:22
18楼
INotKissBoy
之后也把CPU输入端子排撬开,重新检查针脚是否变形,端子排内部是否有铜丝掉落,都没发现问题。
最后处理结果:不占用CPU的“I0.4”跟“I0.5”的点位,另外换了两个别的输入点
最后修改:
2025/3/10 9:27:20
25-03-10 09:24
19楼
INotKissBoy
附一张cpu接线图,输入点取的内部24V,跟开关电源不共用同一电源
25-03-10 09:34
ABB荣膺多项自动化+数字化“新质奖”
海格中国与帝森克罗德达成战略合作,共绘净零未来新蓝图
成员突破100家 开放自动化组织UAO迎来里程碑时刻
TE Connectivity连续11年入选“全球最具商业道德企业”榜单
华北工控EMB-3583:搭载RK3576芯片,让显示更智能
雷赛发布DH系列灵巧手解决方案
实至名归!奏响工业联接新乐章 ——魏德米勒喜获2025工控网三大奖项
加速具身智能产业发展,库帕思与智元机器人签署战略合作协议
