首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:或许1200系列所有奇葩的问题都被我遇到了
点击:291 回复:21
接通I0.4,但是I0.5也跟着导通,进口货的品控一言难尽啊~
25-03-06 16:52
进口货也会坏的。
25-03-06 17:31
看看你输入口有没有铜丝头?先清理清理看看
25-03-06 17:34
将4or5接线拆下来,orPLC停止运行
或可能其输出带动什么05反馈
25-03-06 17:42
正常不应该啊。看下有没有短接的地方。
最后修改:2025/3/6 19:38:23
25-03-06 19:36
进口货也是会坏的,如果你当年用过西门家的S5和6RA22你就会明白的
25-03-06 21:22
可能是接线的时候不小心把铜丝掉进去,里面短路了,摇摇PLC试试
25-03-06 21:54
既然说到品控不好,一般是新品出现问题,而且是成批出现问题
1.楼主这台在用的用了几年不详
2.检测方法不对
3.放慢视频,你在14s会发现4找亮,16s时5后亮,为什么?
拆掉接线再检测吧
25-03-07 07:48
25-03-07 07:53
发现这个问题是因为我单点测试故障信号,却触发了两个故障代码,起初以为是I0.4跟I0.5接茬了,后面把两根线甩开,依然如此;视频中有一小段时间,I0.4单亮正常,但是绝大多是都是两个一起亮
25-03-07 08:04
上一页下一页
