主题:或许1200系列所有奇葩的问题都被我遇到了
点击:292 回复:21
INotKissBoy
接通I0.4,但是I0.5也跟着导通,进口货的品控一言难尽啊~
25-03-06 16:52
ytleaderplc
进口货也会坏的。
25-03-06 17:31
YS-W
看看你输入口有没有铜丝头?先清理清理看看
25-03-06 17:34
知道一点
将4or5接线拆下来,orPLC停止运行
或可能其输出带动什么05反馈
25-03-06 17:42
正常不应该啊。看下有没有短接的地方。
最后修改:
2025/3/6 19:38:23
25-03-06 19:36
goldage
进口货也是会坏的,如果你当年用过西门家的S5和6RA22你就会明白的
25-03-06 21:22
可能是接线的时候不小心把铜丝掉进去,里面短路了,摇摇PLC试试
25-03-06 21:54
知道一点
既然说到品控不好,一般是新品出现问题,而且是成批出现问题
1.楼主这台在用的用了几年不详
2.检测方法不对
3.放慢视频,你在14s会发现4找亮,16s时5后亮,为什么?
拆掉接线再检测吧
25-03-07 07:48
知道一点
25-03-07 07:53
INotKissBoy
发现这个问题是因为我单点测试故障信号,却触发了两个故障代码,起初以为是I0.4跟I0.5接茬了,后面把两根线甩开,依然如此;视频中有一小段时间,I0.4单亮正常,但是绝大多是都是两个一起亮
25-03-07 08:04
海格中国与帝森克罗德达成战略合作,共绘净零未来新蓝图
华北工控MITX-6112搭载龙芯LS3A4000处理器,强化安全特性和I/O能力
华北工控EMB-3583:搭载RK3576芯片,让显示更智能
实至名归!奏响工业联接新乐章 ——魏德米勒喜获2025工控网三大奖项
TE Connectivity连续11年入选“全球最具商业道德企业”榜单
更安全可信!华北工控MATX-6555GC实现全国产化设计
倍福中国深度融入教育赛事,以创新驱动共筑工程教育新未来
中鼎股份出手,拟10亿建机器人项目总部
