机电一体化
主题:估计这个机械工程师以前是卖气动配件的
点击:480 回复:24
YXBK
24-12-13 07:33
Tivian
伺服用多了,你肯定说是卖电机的
大量用气缸,大概是精度和速度要求不高咯
24-12-13 08:10
第三颗牙
生产产品单一吧,气动比电动更有性价比
24-12-13 08:14
机栝
目前我们这个行业都大规模用伺服步进替代气缸了,比气缸稳定
24-12-13 08:23
对于精度不高的地方用气缸很合适呀,造价低,维修也方便。至于用气量大,那是别人家的事。
24-12-13 08:26
bnnyygy
要达到那个动作,能用气缸肯定用气缸啊。
用伺服贵,用机械实现成本更高
24-12-13 08:58
heshilih
对于精度不高的运动控制来说,使用气动运行简单成本低,这是一般节约型企业的首选,反之还是要谨慎选择,
24-12-13 09:17
个人感觉还是电动合适,气动需要空压机,阀岛,干燥机,一套下来也没省下多少,倒不如弄成电动,把线路归置好,看着就舒服了,这到处都是管看着有点乱。
24-12-13 09:36
mengx9806
只要功能达到了,不考虑维护很多方面,这是节省成本的一个好办法啊
24-12-13 09:42
知道一点
都是二维动作,比用电机来的容易,成本的,安装调试简单
24-12-13 10:06
傅利叶发布首款开源人形机器人 Fourier N1,加速行业生态共建
TSN技术大赛特等奖 IE TSN和认证测试研究/ITEI
廿载笃行,传动未来 | SEW中国到访埃克森美孚亚太润滑科技中心
三菱电机FA产品数字化远程实验室上新课啦!
美国提高关税对中国制造业的影响
自主与产业升级再提速!中国工业通信国际标准AUTBUS加速赋能油气管道智能化
罗克韦尔自动化与百事食品共启数字化转型新篇章
华北工控:可集成于全自动凝血分析仪的AI主板ATX-6152
