机电一体化
主题:估计这个机械工程师以前是卖气动配件的
点击:491 回复:24
10楼
gaoyingchun
估计程序量很大,需要用很多定时器
24-12-13 11:09
11楼
我们有一台气缸很多的设备,故障率太高
24-12-15 18:21
12楼
逍遥的久鸣
我觉得不管白猫黑猫抓到老鼠就是好猫!用气缸多少钱?用电机的成本是气缸成本几倍!一分钱一分货!
24-12-15 19:33
13楼
goldage
单纯的二维运动,汽缸还是比伺服便宜还简单,你可以看看家具加工设备,汽缸数量还是比较多的
24-12-15 21:10
14楼
YS-W
这一桌子的气缸如果是SMC的不比国产伺服便宜
24-12-16 07:59
15楼
YXBK
YS-W
在 2024/12/16 7:59:43 发言
【内容省略】
按当下的行情,比国产伺服应该要贵
抖音上400瓦伺服330一套,SMC的气缸加电磁阀加磁开关330应该买不到
24-12-16 09:49
16楼
知道一点
这控制可以磁开关减半,or不用
24-12-16 12:35
17楼
goldage
上次刷到东莞的伺服460一套
24-12-16 21:27
18楼
YS-W
就算伺服电机的线圈是铝线的价格也很低,一根原厂的电缆也是这个价了。是暴利还是包利
24-12-17 08:17
19楼
liaohuanbin
现在的设备行业,运动设计,精度不高,只有两个位置,都是用气缸,气缸不行就用步进,精度要求高的,才用伺服,都是这样子了,因为社会发展速度比较快,一台设备可能几个月就出来了,根本没时间考虑什么组合机构,凸轮机构来设计,除非是标准机,才会使用复杂机构来设计,达到成本和技术的优势;
24-12-17 08:18
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
多地出台新举措 推动制造业重点产业链高质量发展
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
