首页 机电一体化
主题:估计这个机械工程师以前是卖气动配件的
点击:491 回复:24
24-12-13 07:33
伺服用多了,你肯定说是卖电机的表情表情 大量用气缸,大概是精度和速度要求不高咯
24-12-13 08:10
生产产品单一吧,气动比电动更有性价比
24-12-13 08:14
目前我们这个行业都大规模用伺服步进替代气缸了,比气缸稳定
24-12-13 08:23
对于精度不高的地方用气缸很合适呀,造价低,维修也方便。至于用气量大,那是别人家的事。
24-12-13 08:26
要达到那个动作,能用气缸肯定用气缸啊。
用伺服贵,用机械实现成本更高
24-12-13 08:58
对于精度不高的运动控制来说,使用气动运行简单成本低,这是一般节约型企业的首选,反之还是要谨慎选择,
24-12-13 09:17
个人感觉还是电动合适,气动需要空压机,阀岛,干燥机,一套下来也没省下多少,倒不如弄成电动,把线路归置好,看着就舒服了,这到处都是管看着有点乱。
24-12-13 09:36
只要功能达到了,不考虑维护很多方面,这是节省成本的一个好办法啊
24-12-13 09:42
都是二维动作,比用电机来的容易,成本的,安装调试简单
24-12-13 10:06
上一页下一页
