运动控制
台达伺服
主题:台达伺服驱动器与电脑连接不上,老师给看看什么原因啊?
点击:271 回复:9
nzyxcnzyxc
win10,线是新买的,数据线安装了厂家提供的驱动,死活连接不上
24-11-27 20:59
ytleaderplc
问友诚确定一下 连接过实际的伺服吗
24-11-28 07:18
nzyxcnzyxc
三菱、台达都连接过
24-11-28 07:23
YXBK
com口设置的对不对,不行换个驱动试试
24-11-28 07:43
看一下有没有更新的软件
24-11-28 08:09
qw945923000
这个大概率是软件版本的问题,之前好像遇到过。有些机器老用版本高的软件就会一直提示搜索不到机器的,建议重新换一个低版本或者高版本的软件试试,或者先找个其他机器可以测试一下是否其他机器能通讯上
24-11-28 11:54
nzyxcnzyxc
谢谢
24-11-28 14:59
qw945923000
不客气的,我印象中遇到过类似情况,但当时怎么解决的也记不清了。希望楼主处理好给大家解答一下把。
24-11-29 17:16
bnnyygy
B2不怎么好链接,直接搜索好像还搜索不出来的,
包括伺服设置也有通讯口功能设置。<具体可以看看手册>
安川编码器那种接口,反正是RS485的,连接上了也很容易掉线
总结,能用,不好用
最后修改:
2024/11/29 19:29:10
24-11-29 19:26
nzyxcnzyxc
谢谢老师,我手动连接试试
24-11-30 19:55
蚂蚁集团下场自研具身智能机器人
守护石油化工生产安全,华北工控推出SIS系统在线监测专用计算机
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
嵌入式AI主板MITX-6156:高算力与更高速数据传输,丰富接口可实现多重扩展
达明携手TFM,打造汽车零部件无人值守机器人工作站!
Embedded World 2025:德承发表Edge AI运算解决方案,助力AIoT应用
人形机器人巨头Figure AI推出Helix模型,让机器人“秒懂”世界!
思特威SmartGS™-2 Plus系列CMOS图像传感器产品,赋能智能机器人视觉系统
