嵌入式AI主板MITX-6156:高算力与更高速数据传输,丰富接口可实现多重扩展
2025-02-21 14:03 来源:深圳华北工控股份有限公司
随着AI技术飞速发展,各行业数智化转型加快并对算力和更高速率的数据通信需求一路高涨。为此,华北工控基于12/13代 Intel Core系列处理器推出嵌入式AI主板MITX-6156,具备高算力、更高速数据传输和丰富接口配置,可广泛应用于智能制造、智能交通、智慧医疗等行业领域。
MITX-6156可以提供更强大的数据处理能力。其基于12/13代 Intel Core i3/i5/i7处理器和Intel H610/Q670芯片组,支持最高 i7 20核、33MB高速缓存,TDP up to 65W,基于Intel先进的混合架构可用于多任务并行处理的密集型AI加速运算。提供2*SODIMM内存插槽,支持DDR5,最大可支持64GB运行内存,并配置了1*PCIe x16(16-lanes) GEN5通道,在对实时处理有要求的场景极具优势。
为满足更高速率的数据通讯和多重扩展应用需求,MITX-6156配置了丰富的通讯和IO扩展接口,包括多个千兆RJ45网口、USB 3.2 Gen 2x1(10Gbps)、USB 3.2 Gen 1x1、RS232/RS485/RS422串口,以及PCIe、M.2、GPIO、JLPC扩展接口等,方便用户实现更多外设接入和设备系统的性能再升级。
在安全性和稳定性方面,MITX-6156也有出色表现。其支持Intel AMT and Intel vPro Technology基于专用硬件的安全性增强功能。适配Windows 10/11、Linux操作系统,支持看门狗功能,可以提供更稳定易开发的系统运行环境。采用主动散热设计,支持标准ATX电源供电,满足-20℃~70℃宽温作业需求,并具备抗电磁干扰等工业级品质,适用于多场景。
MITX-6156主要产品参数
•支持12/13代 Intel Core i3/i5/i7处理器、Intel H610/Q670芯片组,TDP up to 65W;
•提供2*SODIMM内存插槽,支持DDR5 4800MHz,最大支持64GB运行内存,并支持2*7PIN SATA、1*M.2 M KEY 2280 (PCIEX4)接口增大存储容量;
•支持1 x16 PCIe Gen5通道和双槽位厚度显卡的安装,支持1*DP、1*HDMI面板接口,满足独立双显和最高4K分辨率显示需求;
•选用Q670芯片组至多支持5*LAN(可选),和4*USB 3.2 Gen 2x1(10Gbps)、6*USB2.0接口,以及2*RS232/RS485/RS422串口;
•选用H610芯片组支持2*LAN(可选),和2*USB 3.2 Gen 2x1(10Gbps)、2*USB 3.2 Gen 1x1(5Gbps)、6*USB2.0接口;
•支持1*M.2 E-KEY 2230接口接入WIFI/BT;
•支持1*Headphone、1*MIC-IN、1*JAMP功放接口;
•支持1*JLPC搭配AFC-385C可用于扩展串口;
•支持8*GPIO、1*CPU_FAN(支持调速)、1*JFP接口;
•支持Intel AMT and Intel vPro Technology基于专用硬件的安全性增强功能;
•适配Windows 10/11、Linux操作系统,支持看门狗;
•采用主动散热设计,支持标准ATX电源供电;
•满足-20℃~70℃宽温作业需求;
•尺寸为170mm x 170mm。
联系我们 华北工控
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,也是国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑,以及产品的一体化客制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
