华北工控|MATX-6153采用12/13/14代 Intel Core处理器及工业级设计,精准锁定体外诊断市场
2026-01-30 15:19 来源:深圳华北工控股份有限公司
  体外诊断(IVD)是现代医疗的重要工具,可为疾病预防、诊断和治疗提供重要依据。近年来,受到国家政策扶持、技术创新和全民医疗需求驱动,中国IVD行业正迈向精准化、智能化和国产化替代发展,倒逼核心硬件厂商加快产品迭代与升级。
  以市场需求为导向,华北工控围绕体外诊断(IVD)市场提速嵌入式AI产品研发与应用,推出了系列嵌入式AI计算机方案,以增强性能、灵活扩展和工业级安全可靠特性为关键优势,完全满足血液分析仪、尿沉渣分析仪、免疫分析仪等体外诊断(IVD)设备核心处理单元的产品要求。
  01、应用难点分析
  检测精度与准确性:要求主控计算机具备强大的AI算力,支持AI推理、智能图像分析和多任务运行。
  检测灵敏度与处理速度:需要高带宽以匹配庞大数据吞吐需求,以及硬实时性确保快速响应,避免控制延迟。
  高连接性与灵活扩展:需要千兆以太网/Wifi/4G/5G多网通讯方式并存,用于内部设备通信与跨系统数据传输与处理,同时为多功能模块集成提供接口支持。
  安全性要求:要求主控计算机支持安全启动、硬件加密等功能,确保数据传输安全,防止数据篡改或丢失。
  环境适应性:要求主控计算机抗干扰能力强,并满足宽温作业和长期稳定运行要求。
  02、MATX-6153产品详解
  华北工控MATX-6153,一款搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持DDR5,最大内存192GB,接口丰富,具备工业级高可靠性与安全特性的嵌入式AI主板,可以无缝集成于多种类体外诊断(IVD)设备中实现应用。
  MATX-6153可提供体外诊断(IVD)设备应用所需的,增强的数据处理能力与图形性能:
  •支持12/13/14代Intel Core i3/i5/i7/i9处理器和H610/Q670/Q670E/Z690芯片组,TDP up to 125W,支持24核32线程,可用于密集型AI加速运算或多任务并行处理;
  •提供1*PCIe x16(16-lanes) GEN5通道,可集成英特尔超核芯显卡以提供更出色的图形性能。支持1*VGA、1*HDMI和2*DP++接口,满足独立双显和4K高分辨率显示要求;
  •板载4*UDIMM-DDR5 4800/5600MHz,最大内存192GB,并支持4*SATA 3.0、1*M.2 M KEY 2280 PCIe x4(GEN4) NVME SSD实现高速缓存,满足高带宽存储和大内存的产品要求。
  MATX-6153提供多网口和IO接口支持,便于体外诊断(IVD)设备实现多点通讯和多重扩展应用:
  •支持2*LAN(I219-LM/I219-V/I225-V),基于Intel I225V可实现TSN功能,配合运行Linux实时操作系统可用于时间同步,以增强硬实时性;
  •至多支持6*USB3.2 GEN1(5Gbps)、9*USB2.0以及6*COM,可实现设备间点对点或多点的流畅连接与数据处理;
  •支持1*SIM、1*M.2 B Key 3042/3052接入4G/5G模块,和1*M.2 E Key 2230接口接入Wifi/BT模块,满足多模态网络通讯或设备远程管理的要求;
  •支持3*PCIe x4、8*GPIO,可用于扩展高性能显卡/网卡/存储设备/USB等;
  •支持2*Line out、2*Mic in、1*Line in、1*AMP功放接口,以及8*GPIO、1*CPUFAN、1*SYSFAN、1*JFP和1*PS/2接口,方便用户实现硬件升级和功能扩展。
  MATX-6153拥有值得信赖的安全性与工业级可靠性,可赋能体外诊断(IVD)设备更高效稳定运行:
  •适配Windows 10、Linux操作系统,支持看门狗,可以提供更开源、稳定的系统运行环境;
  •支持Intel AMT and Intel vPro Technology提供基于专用硬件的安全性增强功能(Z690/H610/H610E桥片不支持AMT);
  •支持标准ATX 24Pin +8Pin电源供电,拥有-20℃~70℃宽温运行、防浪涌、防静电、抗电磁干扰等工业级高可靠性,具备复杂环境适应和7x24小时连续稳定运行的能力;
  •尺寸为244x244mm,高集成化、易于部署。
  联系我们 华北工控
  华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为客户提供x86和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化ODM/OEM定制服务!
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注官网进一步了解:www.norco.com.cn
相关新闻
编辑精选
