引用 老兔子 在 2024/11/24 21:12:09 发言【内容省略】
点击:2405 回复:88
引用 1099171258 在 2024/11/27 6:53:41 发言【内容省略】
那就怪了,我才干五年就碰到过不少电弧打火短路的,当然不都是这类开关。值得怀疑的是,首先你电工操作证是怎么考的应该深究,就像上世纪考的,最少也是六年一审,就你上面画的两个开关一个螺口灯泡的图,这电路绝对是不合格的,你的接法就和开车高速上逆行一样,其它也没什么好说的,说了那么多你一直无视,偏执自己的想法做法。引用 老兔子 在 2024/11/26 19:45:16 发言【内容省略】
那就怪了,我才干五年就碰到过不少电弧打火短路的,当然不都是这类开关。值得怀疑的是,首先你电工操作证是怎么考的应该深究,就像上世纪考的,最少也是六年一审,就你上面画的两个开关一个螺口灯泡的图,这电路绝对是不合格的,你的接法就和开车高速上逆行一样,其它也没什么好说的,说了那么多你一直无视,偏执自己的想法做法。引用 老兔子 在 2024/11/25 19:57:31 发言【内容省略】
我可以告诉你,所有的这类开关,我都没见过零火同时引入同一组静触点的。也可以认为所有的这类开关是不能这样用,只能单独引入一条相线。还有双控开关就是双联开关,但不是双位或两位开关。双控双联是一个公用动触点,两个静触点。。双位开关是两组分开的动静触点。引用 467337802 在 2024/12/3 12:54:28 发言【内容省略】
你没见过不出奇,因为你接触的太少啦,因为你连我上面的图示都没看懂,不知道我图示中的都是双控开关,有上世纪九十年代以前的,有这两年最新的品牌产品。
