首页 电工技术 电工技术
主题:这种双控接法危害巨大
点击:2404 回复:88
引用 467337802 在 2024/11/24 13:34:04 发言【内容省略】
请你仔细看看上面后面的两张图中的两种双控开关,它们在什么情况下才能像你所说的那样会“短路”?????!!!!!!
空口无凭,空谈没有用,建议你自己拆解一两个合格的、符合要求的双控开关,看它们会不会像你所说的那样容易“短路”!!!!!
再说一遍,楼主的双控电路没有问题,断零没有错、也符合规范,因为2P开关也是断零的。至于什么情况下不允许断零,恐怕你也分不清楚吧(你可能真的不懂才说你前面的那些话)?!
楼主的双控电路造成短路是你的开关质量问题。假如你改用#40楼电路,由于你使用了不合格的开关或者施工不当造成总开关跳闸或者事故,是不是也责怪这个电路造成的呢??!
我不用去考什么“电工操作证”,因为我就是特种作业操作证(低压电工)考证(早期是安监局,现在是应急管理局)的外聘培训和考评人员(2017年退休多年后才辞去这个工作)。在十多年的期间内,培训和考评过的人员超过一万多。
最后修改:2024/11/24 20:41:25
24-11-24 20:37
引用 467337802 在 2024/11/24 13:44:38 发言【内容省略】
你知道L1、L2分别表示什么吗?
它们表示第二、第三条电线,也就是区别于主(L)线的另外两条线,不一定表示就是相线。
也就是说,用在不同的电路,就有不同的定义,这你就不懂了。
请问下面的开关怎么就容易出事了呢,能给出理由吗?
24-11-24 21:12
引用 知道一点 在 2024/11/24 18:22:16 发言【内容省略】
邻居用了8年了,用的好好的。一直没动线路,一按此开关跳电表总闸,合上总闸,又按此开关,又跳总闸。才喊我下去维修。我去换了个好开关就好了。确定是短路跳闸。
24-11-24 22:33
这开关恐怕是20年代,设置更早
不影响如何接线
24-11-24 23:46
还按原样接线?
没分析为啥短路?
零火都进开关应该是为了省线
24-11-24 23:47
引用 1099171258 在 2024/11/24 14:02:21 发言【内容省略】
理越辩越明,每个人都有自己的知识盲区。你估计没遇到短路的情况。
24-11-25 07:22
引用 知道一点 在 2024/11/24 23:47:57 发言【内容省略】
开关测量零火短路了呀,帖子开头说过表情。按动开关已无弹性
24-11-25 07:25
引用 467337802 在 2024/11/17 16:00:57 发言【内容省略】
说得对。普通开关怎么你能和带有短路过载保护的2p断路器相比呢,普通开关没有保护。另外2p开关是由1p组合而成,中间两边那么厚的绝缘材料。肯定不易零火击穿开关短路。看1p,3p的结构。
另外2p开关本来就是进零火的。
24-11-25 07:45
找到了西门子双控开关的说明书
24-11-25 08:00
网上的解答
24-11-25 08:05
上一页 下一页
