主题:这种双控接法危害巨大
点击:2404 回复:88
50楼
知道一点
楼主能说一下,邻居啥时出现的一开就跳闸?用了n多年,还是就没用过
就顶楼接线图,如果不是产品质量问题,没有理由电路
哦 也有就是接错线了
24-11-24 18:22
51楼
一个灯开关接线的问题 确实是讨论的专业 各种分析 各种解释 各种指导 哈哈
最后修改:
2024/11/24 19:00:33
24-11-24 18:54
52楼
老兔子
在 2024/11/19 20:45:16 发言
【内容省略】
用90年代的开关讲解 指导用在新国标上 惊喜! 哈哈哈!
最后修改:
2024/11/24 20:40:26
24-11-24 18:58
53楼
现在灯的开关 开始智能无线开关时代了 从灯具到开关智能无线化发展 (如同电动汽车发展自动驾驶技术一样)
最后修改:
2024/11/24 19:20:10
24-11-24 19:12
54楼
无线开关 在家里使用路由器来控制灯开关 开关可以用3M贴 粘在任何位置 就可以控制灯的开关
这种开关是子母开关 把原来墙壁上的手工灯开关拆下来,把智能开关接上,替换上的这个是母开关, 一个母开关有多个子开关
子开关是无线的,(就是遥控器的功能) 可以粘贴在任何位置 也可随手放置任何位置,只要你按动子开关 就可控制母开关的开灯关灯。
最后修改:
2024/11/24 19:27:07
24-11-24 19:18
55楼
这类无线子开关适合卧室墙壁灯开关在床铺很远的地方 这个适合你用无线 子开关去遥控。
买过这个开关 有些鸡肋 只适合卧室起床 开灯 开关离床很远的情况使用。
另外 智能无线家居(空调 断路器 监控 自动门锁 。。。)等 一般都需要路由器 并且都需要24小时开着 并且常年不间断
这就需要路由器的散热要好 否则路由器散热不好 时间一长 路由器就挂了
最后修改:
2024/11/24 20:43:45
24-11-24 19:54
56楼
实际晚上都有起夜上厕所的情况 床边放一个床头柜 一个触摸小夜灯 也可以插在墙壁上 都很方便
晚上起夜的适合 顺手一模 小夜灯就亮了(半夜起床 触摸式小夜灯 亮了以后 不刺眼)
24-11-24 19:58
57楼
但是触摸式在床头适用 走廊与客厅不适用 半夜去厕所 人体经过 走廊卫生间时 就需要用感应小夜灯
从卧室起床 走到客厅 再到卫生间 这一趟下来 经过客厅 卧室门口 感应式小夜灯 都会自动亮起
这种感应小夜灯 分两种 一个是电池 卧室门口与卫生间里面用电池的 (基本上2年换一次7号电池)
可以随便安装到任何地方,但不适合安装在床边 因为你一翻身 灯会亮。
最后修改:
2024/11/24 20:45:21
24-11-24 20:01
58楼
这种带电插头的小夜灯 适合安装在客厅走廊与洗手间门口 半夜起床的时不用开客厅的大灯,小夜灯会自动感应人经过亮起。
最后修改:
2024/11/24 20:15:45
24-11-24 20:07
59楼
这种触摸式的小夜灯,与感应式的小夜灯 不需要遥控器 只要夜里起床经过就会自动亮,
都是自动感应的 并且白天不亮 只有晚上人经过才亮
价格也很便宜
最后修改:
2024/11/24 20:34:16
24-11-24 20:23
打破国外垄断!国产万吨级工业母机山东造
和利时亮相2026中关村论坛,多层次展示工业智能硬核实力!
美的集团2025年营收净利双创新高 AI战略全面赋能业务生态
ABB机器人全球汽车制造前景报告出炉
台达携手CDCC举办数据中心技术专题研讨会
工业AI数据联盟诚邀您的加入,共建工业智能新生态
2026 ITES深圳工业展盛大启幕!
乐聚携手东方精工建成国内首条年产能万台级人形机器人产线
