点击:2404 回复:88
引用 467337802 在 2024/11/17 17:14:22 发言【内容省略】
2P开关质量不好或者使用不当,一样存在相零(两极)间短路的故障。
不可思议
引用 老兔子 在 2024/11/19 20:45:16 发言【内容省略】
这些都有规定的,是几十年血的教顺总结的规定,建议你去考下电工操作证。你在回来看,你说的这些就像你在高速上逆行,按理说只要完美避开对向车辆,高速逆行是完全没问题的,我在跟你说下,这种灯的86型双控开关,是不能零火线同时引入两个触点的,更不用去证实断零线可不可以,断零线不是不可以,是要在断相线的情况下才能断零线,就像车辆逆行,不是不可以,是要有交警指示的情况下,或在规定允许借道超车的情况下可以驶上对向车道逆行。这个断零线也是一样道理,只是这个已经几十年经验的死规定了,安监有明确要求的,很多触电和火灾事故都是没按规定做引起的。引用 老兔子 在 2024/11/19 20:45:16 发言【内容省略】
你自己拿双控开关拆开看看,双控开关也有明显的L,L1和L2标识。是不能引入零线的,不知道你是那里的低压电工培训师,会认为家用86型双控开关可以同时接零火线,反正我考过两次电工操作证,已经车续五年多做维修电工,一年有三百三十天在搞开关插座电线。叫过端子激穿打火,见过插座击穿打火,就是没见过谁这样接开关的。我能告诉你的是86型双控开关这样接环境差点,是很容易击穿打火的,就像你开车逆行,一样可以走,但是容易出事。。。。还有你是培训电工的,双控开关接线是这样培训的吗???
各种接法与讲解 各种知识要求
