首页 电工技术 电工技术
主题:这种双控接法危害巨大
点击:467 回复:33
刚把邻居处理一个故障。卧室双控灯一开开关,跳总闸。接线图,如下。
发现双控开关损坏导致零火短路。如果上面总闸短路不跳,估计电线要着了
24-10-23 19:48
人才,零线也进开关,估计是想省点线吧
24-10-23 20:23
核爆起爆装置。
24-10-23 20:51
希望把正确的接线图也发出来,好让一些新手避坑。
24-10-23 20:56
我也遇到过,接线的时候把空开整跳了。
24-10-23 21:00
引用 chi1225 在 2024/10/23 20:56:27 发言【内容省略】
24-10-23 21:06
最后修改:2024/10/23 22:49:28
24-10-23 22:45
不接错是不会短路的
24-10-23 23:33
引用 老兔子 在 2024/10/23 22:45:59 发言【内容省略】
理论上不会短路,本人曾经做过实验用过多个品牌的开关都发生了开关内部电弧短路烧坏开关,小工率白炽灯发生率低一点,荧光灯(带自感整流器)发生率高。
24-10-24 00:04
引用 fsjnzhouyan 在 2024/10/24 0:04:41 发言【内容省略】
灯是水晶灯,开关损坏,L2.L1导通了。好像是杂牌开关
最后修改:2024/10/24 7:13:57
24-10-24 07:13
上一页下一页
