首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:风机变频器降频运行,电量实际值与计算值偏差很大。
点击:171 回复:13
1、35 HZ运行,实测电流3.68 A,电压276,电能表24小时耗电96度电
2、50 HZ运行,实测电流4.7 7 A,。电压394,电能表24小时耗电237度电
按上序公式计算,功率降低大概1200 w,3台24小时节能大概=86.4 k W H,但实际通过电能表查询到的,节约电能在141度左右
这是怎么回事,哪里计算错了吗,电能表数据确定是没有问题的。
电能表是3台风机的电量
2024.9.19日更新,各位亲,感谢大家分析,我是按变频后电流及电压计算的,图片在下面。
35 HZ时,功率=1.732*276*3.68*0.8=1. 4 k W
50 h z时,功率=1.732*394*4.77*0.8=2. 6 kW
功率差值是1.2 kw
总降低能耗:1.2*3台*24小时=86.4 K W H.实际电能表测试,有141度差值,还有60多度电去哪里了。
最后修改:2024/9/19 8:06:37
24-09-18 11:22
24-09-18 11:22
35HZ与50HZ时输出电压是不一样的,你可能仅仅考虑了电流;
24-09-18 11:40
应该要测变频器的输入电流
24-09-18 11:58
变频器除了能变频以外,它还能在变频同时变压,你就当它是一个变压器,输入与输出的电压、电流是不等的,你测量的是变频的输出电流,如果不考虑变频的自身损耗的话,它的输入电流*电压=输出电流*电压。
24-09-18 11:59
1.如果用V/F控制,变频器的输出电压和频率是线性关系,不能用380V计算。从你的照片也能看出:35Hz时输出电压只有276V。
2.一般钳表是在工频(50Hz)下工作的。你用来钳35Hz的电流,本来就测不准。
24-09-18 16:55
频率变化时电压也变化,所以你不能按照380计算。
24-09-18 17:07
你给出相关计算公式,才能知道你哪里可能有问题。
24-09-18 17:22
35 HZ运行,实测电流3.68 ,电压276v。所以
24-09-18 17:58
不仅仅是输出电压的问题,还有负载率,或者说是电机功率因数的问题。仅看电流,难免差异巨大。
24-09-18 21:07
上一页下一页
