首页 电工技术 电工技术
主题:没做接地引起的故障
点击:455 回复:14
前几日,同事给某一推板式窑炉设备加了一个通风机变频器面板电位器调速。期间窑炉正常工作。加了之后的第三天,领导需要断电后自启动功能,又加了一个旋钮控制启停。改好之后的夜班就出现编码器在主推快退快进数据自己跳动至一个高数值,导致编码器数据不对。窑炉无法推进。
24-09-16 16:29
当然了刚开始都没想到是变频器的干扰问题。认为编码器故障。偶然的机会,我关掉变频器,发现窑炉可以正常工作了。然后仔细查看,变频器没接地,编码器屏蔽线没接地。甚至于控制柜都没有可靠接地。发现原因就好搞了。变频器和电机都做接地线,编码器屏蔽线接地线,引至车间大柱子(认为是个可靠的接地体)。变频器电机线安了一个磁环,至此设备完全正常,
24-09-16 16:39
最后修改:2024/9/16 16:40:38
24-09-16 16:40
那么问题来了,为什么变频器没改外接旋钮控制时,(也没做地线),窑炉设备正常工作了一天多。直到改了外接旋钮控制,导致编码器无法正常工作呢?
24-09-16 16:44
外接旋钮是安装在哪里的
24-09-16 21:14
变频你用这个牌子就不奇怪的
遇到过一台桥切机,用着好好的,第二天开机漏电开关打不上,排除到最后就是把两台变频的电源拆了就可以合闸,变频送到维修点测量不出有漏电,还是这两变频安装回去,漏电开关换成空开,变频也是动作正常
惊喜不,意外不
这个牌子的PLC也会出现今天是好的,第二天开机就是PLC 不运行
我用汇川变频,新安装从来不接那地线,还没遇到过所谓干扰问题
24-09-16 21:41
引用 YXBK 在 2024/9/16 21:14:50 发言【内容省略】
柜门上
24-09-16 21:54
引用 877476825 在 2024/9/16 21:54:56 发言【内容省略】
那干扰源应该是变频器出来到柜门,柜门到电位器,电位器再回到控制板
24-09-17 10:18
台达的比汇川的还差?
24-09-17 10:21
设备中,干扰故障确实是难度,如果不重视它的存在,就会走入误区,难以找到问题点的。所以,找到问题焦点是需要多方面的经验的。
24-09-17 11:09
上一页下一页
