主题:没做接地引起的故障
点击:458 回复:14
10楼
hmz810220
前2个月用永宏PLC加编码器加伺服做新设备,也是开始干扰编码器厉害,接地隔离也没用,后来有plc自带24V输出给编码器单独供电才解决干扰问题
24-09-17 20:03
11楼
woshigoutou
为何之前没有问题?加了电位器就这样了。
24-09-18 04:56
12楼
lvpretend
台达ms300系列变频器有接地跳片,如果前级漏电保护动作了,你可以选择断开跳接片。电磁兼容与接地电流是矛盾的,这个接地电流就是抗电磁干扰的电容造成的。手册里有非常详细的说明,并且还有专用的外部组件用来在有漏电保护的环境中使用变频器。
24-09-19 16:56
13楼
lvpretend
跟品牌没关系,是没有仔细看手册造成的。台达ms300有接地跳线,接地电流大是因为内部抗电磁干扰的接地电容选的大,把跳线拆掉就可以了。不过一般还是规范接地为好,就如这个设备变频器、编码器都不做接地,遇到干扰就不意外了。
24-09-19 17:01
14楼
liuxd6909
第一件事就是可靠接地,运行中的变频器可能会出现各种让你意想不到的干扰问题。
24-10-10 19:19
北京人形机器人“天工”面向行业开源开放
探秘全新一代中压产品数字化解决方案:智驭未来 电网健康全面守护
国家级“双跨”平台公布:卡奥斯6连冠全国第一
更高效的互联互通 博世Blaichach工厂通过ctrlX CORE描绘未来蓝图
首届人工智能全球合作论坛圆满落幕
西门子推出 Tessent In-System Test,在硅片全生命周期内实现先进的确定性测试
双冠王!越疆机器人取得核工业机器人大赛第一名
又一笔亿元级融资,投到人形机器人
