拥抱数字经济时代 !华北工控BIS-6960P-A10TW释放AI无限潜力
2024-11-08 15:13 来源:深圳华北工控股份有限公司
当前,以新一代信息技术为依托的数字经济蓬勃发展,正不断驱动传统产业数字化、智能化转型升级。华北工控积极拥抱数字经济时代,已然推出系列嵌入式AI计算机助力各行业释放AI潜力。例如基于12/13/14代Intel Core处理器推出的工控机BIS-6960P-A10TW。
华北工控BIS-6960P-A10TW充分发挥处理器性能优势,拥有增强的AI计算、存储和图像处理性能,可以很好地应对各种数据资源的采集、存储与高效处理需求。整机配置了丰富接口,在网络和多重扩展方面具有显著优势,并具备高安全性、工业级坚固耐用特性,是承载边缘计算、深度学习、计算机视觉等AI技术应用推动智能制造、智慧城市、智慧医疗等行业发展的理想选择。
01 增强的AI算力、存储能力和图像处理性能
BIS-6960P-A10TW支持12/13/14代Intel Core i3/i5/i7/i9 LGA1700处理器和Intel H610/Q670E/Z690/Z790芯片组(可选),最大支持24核心32线程,基于性能混合架构提供增强的AI加速计算能力,可以处理多任务并行处理负载。
存储能力方面,其带宽及数据吞吐量优势进一步放大,支持DDR5 4800/5600MT/S,板载2*SODIMM双通道内存插槽,最大容量可达64GB,并支持2*SATA3.0、1*M.2(MKEY 2280 PCIE X4信号 Q670/Z690/Z790支持NVME)、 1*M.2(MKEY 2280 PCIE X2信号NVME)实现高速缓存和增大存储容量。
图像处理性能方面,其配置了1*PCIE X16 Gen5通道,独显可安装双槽位厚度显卡,在需要实时处理和更高端图像处理性能的场景极具优势。
02 丰富通讯接口和完善的I/O功能配置
BIS-6960P-A10TW支持4*LAN(POE可选)、1*M.2(BKEY 3052/3042 USB3.0信号5G模块 Q670/Z690/Z790)、1*M.2 (EKEY 2230 USB2.0信号 PCIE信号 WIFI/BT模块 Q670/Z690/Z790),可以实现有线/无线网络通讯。
支持6*RS232/RS485/RS422串口,4*USB2.0和8*USB3.0(Q670/Z690/Z790)/4*USB3.0(H610)接口,可以实现多机联网和更高速率的数据传输与处理。
支持1*HDMI、1*DP接口可以实现最高4K分辨率显示;支持1*Mic_in、1*LINE_OUT音频输出接口;支持1*PCIE X4(Q670)插槽可实现更多扩展应用。
03 值得信赖的高安全性和高可靠性
BIS-6960P-A10TW支持Intel AMT and Intel vPro Technology基于专用硬件的安全性增强功能(搭配Z690桥片时不支持AMT功能),兼容Windows 10/11、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境。
整机采用主动散热+被动散热相结合的方式,可以确保计算机系统更高效稳定运行。满足0℃~60℃宽温作业标准,并具备抗震、抗电磁干扰、防尘等坚固耐用特性,适用于多场景。
整机尺寸为210mm*230mm*148MM(W x D x H)不带挂板,支持DC9-48V宽压供电,可桌面安装,更易于部署。
联系我们 & 华北工控
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑及产品的客制化服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
