首页 电工技术 电工技术
主题:接近开关能不能并联使用?
点击:743 回复:18
如上图,这样的接法会烧接近开关吗?
24-05-24 11:31
没见到图
应该看接近开关的输出形式,继电器的,集电极开路的是可以的
24-05-24 11:56
你这样用可以的 PNP的反过来也一样的
24-05-24 13:30
不会坏
24-05-24 13:42
输出信号并联完全没问题
24-05-24 14:01
可以的
24-05-24 16:20
我也这样用过,正常情况下没有任何问题,遇到一次仿欧姆龙的和真欧姆龙的儿子不同形状的(一个U型,一个方型的,并联使用不到一天就挂了,仿的的损坏,同时把真的也搞坏了,)采购不知道这个欧姆龙是仿的,第一批买的工作了一年多没有任何问题,第二批商家发的是假的,仔细对比才能发现不同点…
24-05-24 17:43
干嘛不是用继电器输出的
24-05-24 21:01
过去这样用过,如果两个不同步工作还是比较容易坏的,击穿的多,另外一个也就不起作用了。
24-05-25 01:17
应该是可以,
24-05-25 08:30
上一页下一页
