首页 电工技术 电工技术
主题:接近开关能不能并联使用?
点击:744 回复:18
可以使用,有这样弄过。
24-05-25 08:57
接近开关这样并连接是可以使用的,不过一般情况下,都是以PLC输入信号为主。
24-05-25 09:04
这种我以前项目上有用过,感觉不靠谱,只有机械触点的可以,我后面全部改成机械触点了
24-05-25 13:41
可以这样用。我们这也有类似的。属于超级限,和极限。
24-05-25 15:13
多一个继电器没得很哒成本的
24-05-26 15:56
可以的,流水线上并了6个,没有问题。用同一牌子同一型号的。最好就在信号线各串一个二极管。
24-05-27 10:19
也这样一模一样用过,同样的产品,同样的设备,有的地方在用好好的,有的地方过不了多久就出了明显问题。两个接近开关并联引起中继的误动作,也不是击穿,记得是两个接近开关都没闭合中继就吸合了,后来改为独立中继就好了。
24-05-28 08:29
靠谱点的话在每根信号线串个二极管隔离用。
24-05-29 14:50
应该可以,接近开关只要工作电压极性不接错,输出不短路一般烧不了。
24-05-31 14:22
上一页 上一页
